Najluźniej pewnie będzie na niebieskim.
Nie zamykają się drzwi kierowcy - mróz..??
Mam pytanie (od razu przepraszam, jeśli było podobne). Rano , gdy chcę otworzyć samochów - nie ma problemu. Drzwi sie otwierają, ale już zamknąć się ich nie da. Wygląda to tak jakby ten mechanizm (zapadka) jakoś nie zaskakiwał i drzwi sie nie zatrzaskują. Raz udało mi się troche ręcznie mechaniz rozruszać, ale dziś po 24 h nie włącznia silnika, dałem za wygraną, bo drwzi nie mogłem zamknąć. Dodam, że wcześniej, jak samochód sie rozgrzał - nie było problemu o raz ,że pozostałe drzwi zamykają sie normalnie.
Co radzicei? Trzeba coś nasmarowac, dać do warsztatu, czy jest inny problem?Nowy klubowicz wita wszystkich pozostałych!
Jak otworzysz drzwi to widzisz część zamka mechanizm zamykający taki nosek zapadka jeśli dostała się tam woda nie jest nasmarowane lub zabrudzone w mrozy ta zapadka nie powraca do stanu wyjściowego. Zamykając auto gdy drzwi zamykasz ta zapadka powinna blokować drzwi gdy jest zamarznięta nie robi tego i drzwi się nie blokują. Pozostaje wyczyścić jak się da i dojdzie wszystko wkoło tej zapadki i rozruszać a przy cieple wyjąc zamek i dokładnie wyczyścić przesmarować białym smarem technicznym
tu masz drzwi z pokazanym zamkiem i wnęką gdzie jest ta zapadka
Ja miałem dokładnie to samo przedwczoraj, po kilku dniach postoju :? . No, trwało to z pół godziny, zanim się odblokowało. Przez ten czas rozgrzewałem samochód, odrobinę odmrażacza prysnąłem za zapadką, od strony zewnętrznej klamki (wiem, że to nie służy mechanizmom, ale musiałem jakoś wyjechać, a przynajmniej zamknąć samochód. Do tego jeszcze wsiadłem, przymknąłem drzwi, zostawiając niewielką szparę, w którą wsadziłem allegrową dmuchawę z grzejnikiem 150W 8) . Straszne grzanie to nie było, ale ciepłe powietrze z wnętrza plus ten grzejnik, prosto na zamek, to już było coś przy -10°C na zewnątrz. A co jakiś czas dużym wkrętakiem delikatnie próbowałem wbić zapadkę. Jak już się domknęła, to jeszcze parę razy - również z największą delikatnością :wink: - trzasnąłem drzwiami przy zamkniętej zapadce. No i jak na razie podziałało, nawet po 20h postoju przez noc. Ale za parę dni przy tej pogodzie, to grom wie, co będzie. Może latem się wezmę za rozbieranie tego zamka - chociaż jak znam siebie, to dopiero następnej zimy, jak znów się zacznie kaszanić. Na razie spróbuję dorwać smar biały w sprayu i prysnąć we wszelkie dziurska dookoła zapadki. Raczej nie zaszkodzi, a jak nie pomoże, to chyba rzeczywiście rozbebeszę.
[ Dodano: Pon 30 Sty, 12 11:09 ]
Powinno pomóc - a jeżeli masz gdzie podłączyć suszarkę, to już raczej nie ma opcji, żeby nie puściłoZamieszczone przez kaczka41A rozgrzanie suszarką, a potem WD 40 tam popsikać - może być ?
: Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
: Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
: Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
